【求助】关于纤维子午线扫描曲线中002,004,006晶面的晶粒大小的问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 先解释一下子午线扫描,就是将纤维竖直放在样品台上,纤维与入射和反射线在同一平面,并且反射平面就是纤维的横截面,这时XRD中有三个峰分别是002,004,006的,通过谢乐尔公式求得的晶粒大小分别为50,25,12nm,不知道同一个晶面的晶粒尺寸不一样说明什么问题,纤维中晶粒是高度取向的,我是不是以三个峰中强度最高的为准
  • XRD
    第1楼2006/12/17
    一般认为用低角度的衍射峰宽度来计算晶粒尺寸较为准确,而用高角度衍射峰宽度计算微观应变较为准确。因此,如果只取一个角度来计算的话用低角度数据。我估计你的样品中存在微观应变,因此用高角度来计算时会较小。如果剥离一部分宽度出来计算微观应变的话,晶粒就会变得较大。你可以用JADE或其它软件来尝试一下,如果考虑微观应变而结果较满意的话,说明确实存在微观应变。
    如果不考虑微观应变,你可以取它们的中值。大概也就是25。
    当然,还有一种可能,你没有扣除仪器的宽度,或者仪器宽度在三个角度下使用了相同的数据。而实际上是不相同的。
  • zhouyx66
    第2楼2006/12/17
    我有点明白你的意思了,不过不知道你的解释是否考虑到了纤维类样品子午线扫描方式的特殊性?
  • zhouyx66
    第3楼2006/12/22
    真的没人做过纤维的吗
