关于土壤中六六六、滴滴涕标品浓度及配制问题
气相色谱(GC)
  • 第一次做这个项目,很多东西不明白。GB/T 14550-2003中配制的标线浓度是针对填充柱的,如果用毛细管柱,标线该怎么配制?
    还有就是标准品该购买哪种规格呢?在标准品网搜索了下,以下两种我该选择哪种?
    第一种:
    第二种:
  • 荆棘鸟
    第1楼2018/01/31
    买高浓度的单标回来自己稀释,毛细柱的分析峰形好,响应好,组分浓度可以配的低一点,0.5ppm工作液的响应就很好了。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/01/31
    ECD,不分流进样的话,最低5PPB完全可以,楼主用的是盲样,最好买所有组份浓度一样的标准品,毛细柱,DB-1701,DB-35MS等等
    第4楼2018/01/31
    这个标准里面样品,最后定溶的溶剂是什么?如果是正己烷,那么买第二种标品。
  • 安平
    第5楼2018/01/31
    浓度是一样的
  • yy_0324
    第7楼2018/02/01
    看到详细分析,了解了分析过程。
    xiaogumd11(v3247983)发表:ECD,不分流进样的话,最低5PPB完全可以,楼主用的是盲样,最好买所有组份浓度一样的标准品,毛细柱,DB-1701,DB-35MS等等
  • yanxiaoyong
    第8楼2018/02/01
    浓度已自己搞定
  • dadgoh
    第9楼2018/02/01
    两种标样都可以。注意稀释时使用相同溶剂就可以了
    第10楼2018/02/02
    混标的顺序如何得知,证书上有没有?
  • 陌路飘雪
    第11楼2018/02/07
    2017年新出的有个土壤有机氯标准,你可以去环保部官网查查,可以参考这个方法做
