移液枪移取高比重液体不准?
气相色谱(GC)
  • 如题啊,我之前试了试,移取水到容量瓶,还是挺准的,但是移取二硫化碳,同样的操作手法,体积少了一些,请问这正常吗?
  • 安平
    第1楼2016/10/31
    沸点太低的问题吧?
  • skytoboo
    第2楼2016/10/31
    会漏液,是不准
  • qqqid
    第3楼2016/10/31
    楼主移取的是和水同样重量的二硫化碳,不是和水同样体积的二硫化碳。
    二硫化碳比水密度大,体积自然比水少。
    第4楼2016/10/31
    密度不一样,体积会少。
  • 安平
    第5楼2016/10/31
    不是吧??
  • xiaoheihei
    第6楼2016/11/01
    二硫化碳密度1.26g/cm3,但是挥发性太强,粘度较小,所以移液误差大一些。
  • lancelott
    第7楼2016/11/01
    这。。。难道移液枪是按重量?不是按照体积?那除了水岂不是什么都不能用? 假设是以水来设计的话。。。
    qqqid(qqqid) 发表:楼主移取的是和水同样重量的二硫化碳,不是和水同样体积的二硫化碳。
    二硫化碳比水密度大,体积自然比水少。
  • lancelott
    第8楼2016/11/01
    啥意思?移取过程挥发了?不至于那么快吧,少了不少啊,目测5ml少了0.5ml以上。。。
    安平(byron1111) 发表: 沸点太低的问题吧?
  • lancelott
    第9楼2016/11/01
    这是粘度的关系吗?我后来试了乙醇,一次打不干净,总有些残留。。。
    skytoboo(skytoboo) 发表:会漏液,是不准
  • lancelott
    第10楼2016/11/01
    会不会有专门对应有机溶剂的枪头?像是玻璃的?
