reagentlife
第5楼2012/02/04
换算下来是100:2,与99:1之间相差不大,我认为没有影响的。
BSTFA+1%TMCS是作为衍生化试剂来用的,具体用量方法上有提到,如果没有,从科研的角度出发的话,给出一个目标化合物浓度,就是逐步增加眼生化试剂用量直至衍生物量不增加为止,一般是这样来做的。
说明一下,TMCS在这个衍生化试剂中的作用是起到催化剂的作用,加速衍生化反应的进程,如果仅仅是BSTFA,衍生化过程则需要过夜才行。
蓝是那么的天
第6楼2012/02/04
TMCS如果起衍生化作用,那其实是100:2或是99:1影响不会太大。
另外,我们用BSTFA衍生化TBBP-A的时候没有加催化剂,1个小时也能衍生化完成。
