气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2018/01/31
这个没有固定说法,如果分析系统有较强本底信号,这时有截距,就不要强制过原点,否则误差较大。
symmacros
第2楼2018/01/31
我们不过原地点的,个别单点低浓度过原点。
senke
第3楼2018/01/31
方法怎么要求的就怎么做。我现在检测用的方法强制过原点。
第4楼2018/01/31
雾非雾
第5楼2018/02/01
一般多点法的线性拟合是不需要强制过原点的,不过您的这个有机曲线拟合不知道要不要求过原点,按说多点法也不应该要求强制过原点。
tang566
第6楼2018/02/01
需要根据检测需求来设定,一般选择不强制过原点,更贴合检测的实际情况。
p3123767
第7楼2018/02/01
好的,谢谢
第8楼2018/02/01
我做的的多点的内标曲线!那意思是不过原点也是可以的。谢谢您
第9楼2018/02/01
方法没有要求过原点的,谢谢您
第10楼2018/02/01
我做的就是低浓度的曲线,因为一般农残检测量都不是很大,所以就做ppb级曲线,但是最后发现过原点定量出来会比较准,不过好像有点偏差!
