气相色谱(GC)
senke
第2楼2018/02/02
图片不是很清楚
安平
第3楼2018/02/02
建议报修
zyl3367898
第4楼2018/02/02
看不清楚,最好抠个图。
27号
第6楼2018/02/03
重新上传了,手机版本的软件功能有限一致修改不了
第7楼2018/02/03
之前HS-20残留严重,打客服电话,讨论了一下这种型号仪器的顶空辅助加压气设置不当会导致顶空瓶内部压力反冲,污染系统,后来在论坛里找到用水蒸气清洗,有一些效果,当时客服提示说这仪器有个Bug,就是顶空辅助加压气在关机之前要降回去,不然再次开机就会报错。。。当时没当回事,现在就是这样了。。
第8楼2018/02/03
已重新上传
第9楼2018/02/03
昨天关机重启好多次,最后终于初始化成功了。。。但是感觉下一次还会出这个问题
dadgoh
第10楼2018/02/03
检查一下辅助加压气放空通道是否畅通。
第11楼2018/02/03
嗯,上一次关机前我设置加压气为零,看图片上报错时显示的压力是12,有可能是这原因,我得找一下仪器结构图排查一下,请问你遇到过这种问题?顶空后有一个vent管路,是这个吗?
第12楼2018/02/03
加压压力要大一些
