气相色谱(GC)
化院天使
第1楼2015/06/29
说说色谱条件,空白运行吗?恒温还是程序升温,一般基线波动和进样口关系较大
gaogao0214
第2楼2015/06/29
程序升温,这个是在样品的谱图上截出来的,空白运行也会有。
wajer
第3楼2015/06/29
考虑空压机的影响
xiao-jin
第4楼2015/06/29
火熄后基线情况怎样?可否告知色谱柱情况?
安平
第5楼2015/06/29
估计是进样口
忘了忧
第6楼2015/06/29
一般GC出现基线波动可以考虑以下几点:1 载气纯度,一般载气纯度规定在3个9以上。2 管路是否纯在漏气的点 这个也是导致GC基线飘的原因。3 进样口进样垫长时间应该更换,其实也是气路气密性的原因 4 电流电压是否稳定 其它的原因就可能是样品的性质原因 如果出现基线波动最好先检查以上原因 之后对柱子进行老化 大约过夜就好。请楼主试试吧!
第7楼2015/06/29
色谱柱污染也是有可能的。
zyl3367898
第8楼2015/06/29
色谱柱老化,进样口是否干净。
sungang_825
第9楼2015/06/29
把空压机换成钢瓶试一下,28分钟出峰,看起来高沸组分,是不是空气带少许油,不知做什么样品,考虑是否存在样品污染。从几个方面排查,空走有没有,检测进样口,更换衬管,o圈,(分流平板)将色谱柱进样口端截取30cm,老化色谱柱,烘烤检测器。
大笨强
第10楼2015/06/30
进样口污染或者色谱柱污染,如果更换进样口隔垫和衬管以及色谱柱还是有的话可以提高检测器温度试试。
