xiaogumd11
第1楼2018/02/03
标准上有规定,每一种物质平行样相对偏差要求不一样。对于多数物质,不超过2%合适
夏天的雪
第2楼2018/02/05
做平行样一般用在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与算术平均值的比值来算,具体多少看标准规定考察进样重复性或者方法的重复性时用RSD
多可特王
第3楼2018/02/07
首先看你平行样的个数,如果只有两个,那就谈不上RSD。虽然EXCEL表格中RSD是有数值的,但那没意义,只要相对偏差就好。如果你的样本量是3个以上,就用RSD。顺便说下,并不是所有的样品,都是2%来算的,具体可以参考相关指导原则,精密度的RSD跟待测物所占百分比是有关系的。
穷溜达
第4楼2018/11/15
能问一下什么标准里有提及么?
有水有渝
第5楼2018/11/15
要先问一下楼主执行的是什么标准,一般要求做两平行,每个平行进两针,只有4针的数据用于计算RSD
