日晒耐日光牢度检测操作指引
纺织品检测
  • 日晒耐日光牢度检测操作指引
    1.0应用范围
    1.1本方法适用于GB/T8427 BS1006及ISO105的标准。
    1.2目的是测试颜色纺织品中上的染料或印花等对阳光日晒的抵抗性。
    2.0分析原理
    2.1将试样及兰色标准置于耐光试验仪中,在规定之温度、湿度及时间条件下进行日晒耐光测试,然后将试样与晒后的兰色标准布对比,以评定试样的退色度。
    3.0 使用设备
    3.1标准布:
    3.1.1耐光率度的兰色标准布是由下列多种染料于染的兰色羊毛布片,从1级(耐光率度最低)到8级(耐光率度最高),每级标准的牢度均比下下级高2倍,每级耐光牢度等级染料索引(Cclour index):
    1. C.I.Acid Blue104
    2. C.I.Acid Blue109
    3. C.I.Acid Blue83
    4. C.I.Acid Blue121
    5. C.I.Acid Blue47
    6. C.I.Acid Blue23
    7. C.I.Solubilised Vat BLUE5
    8. C.I. Solubilised Vat BLUE8
    3.1.2调节湿度试验布(Humidity test control fabric)是红色偶氧染料(Red azoic)于染成的棉布,是将经过漂白、照光后的棉布浸渍于C.I.Azoiccomponent4.再以C.I.AzoicDiazo COMPONENT13显色。
    3.2 耐光试验仪(Xenotest)必须符合下列各项条件:
    3.2.1光滤:氙气弧光灯(Xenotest)绝对温度5500-6500oK。
    3.2.2滤光片:滤光片置于光滤与试样布片间,以减少紫外光线强度,且于310-320mu时减到零。
    3.2.3照射间的环境:照射间必须通风良好,且合乎下列条件:
    a. 与试样在同条件下照射的黑板温度计(Black panel thermometer)保持于45oC。
    b.湿度是保持在使湿度试验布(Humidity test control fabric)的耐光牢度为5级的情况。
    3.3可用不透光的材料如厚纸、铝片、复铝箔片等,应足够所需的大小。
    3.4 GB/BS/ISO标准灰色退色样示。
    3.5黑板测度计(Thermocouple)至少须有4.5X10cm大小的金属,其温度可用温度计或热电偶量度,把对温度最灵敏处置于板中间且接触着,板的向光源面必须黑色,且对红外线的反射少于5%,背光源面必须隔热。
    4.0试样
    不少于3cm X 3cm,GB试样尺寸不小于4.5cm×1cm,暴晒和未暴晒面积不小于1cm×0.8cm
    5.0测试程序
    5.1照射条件应调整及维持于3.2.3的情况,并周期性的进行下列5.1.1和5.1.2的操作:
    5.1.1 插入黑板温度计,使机器在正常的情况下运转,看温度计的读数,如读数在规定的范围以外(3.2.3)则依所需调节冷却器。
    5.1.2调整湿度,使部分遮复的湿度试验布和兰色标准布同时照射,直至湿度试验布的退色和兰色标准布5级的退色同时相等灰色退色样示的4级,否则须调整控制器。
    5.2试样装置:
    5.2.1把试样钉于板上,遮覆试样一半。
    5.2.2 蓝色标准布(由1级至指定的级数,例如指定耐晒级数是4级,取用之蓝色标准布是1级至4级)必须连同试样的同样方式装上。(注:同一套的蓝色标准布可与多块试样一同进行试验)。
    5.3 试样和蓝色标准布的照射:
    于3.2.3所述的情况下照射试样和蓝色标准布,照射时间依试样所需的耐光牢度而定:
    5.3.1 耐光牢度4级:
    将试样及蓝色标准布照射,直到标准布3级和4级的退色程度分别相当于灰色样卡的4级。取出试样及标准布作第一次及第二次评级,然后将试样及标准布继续照射,直到标准布5级的退色程度相当于灰色退色样卡的4级,取出试样及标准布作最后一次评级。
    5.3.2 耐光牢度6,7和8级:
    试验法与5级大致相同,以3级作为第一评级,而第二、三或四等以耐光牢度的限制。
    6.0 评级
    6.1 试样和蓝色标准布必须同一方向并排在同一平面上,在标准光源下进行。
    6.2 评定牢度的方法是看试样的照射与未照射部分的对比和标准布上照射与未照射部分的对比那一个等级相同。假如试样的对比恰好与标准布上的两级之间相当,则以其最接近的半数表示。
    6.3 如试样的参考级数与最后一次评级的级数有差别,则以所得数字的平均值为试样耐光牢度之结果。
    7.0 报告
    7.1 报告上需注明测试方法。
    7.2 列明耐光牢度的级数。
    8.0 附图:(布样)
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/02/03
    不知道标准有没有更新
  • mengzhaocheng
    第2楼2018/02/05
    标准羊毛色卡比较难找。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/02/07
    标准有卖的,价格比较贵
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:标准羊毛色卡比较难找。
  • 石头雨
    第4楼2018/02/08
    这个应该是作业指导书吧。
  • mengzhaocheng
    第5楼2018/02/09
    是的,用的时候要格外珍惜。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 标准有卖的,价格比较贵
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/02/10
    按标准要求操作
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,用的时候要格外珍惜。
  • 石头雨
    第7楼2018/02/22
    蓝色羊毛布,可以根据需要选择不同的级别购买。
  • mengzhaocheng
    第8楼2018/02/27
    是的,必须要这样。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 按标准要求操作
