【原创】普通砷标准溶液能用来测定无机砷吗???
  • 初学者&九点虎
    2008/09/03
原子荧光光谱(AFS)
  • 无机砷的测定一直以来备受争议,但不管怎么样,还要按照国家标准去做,有些产品需要做总砷,有的需要做无机砷,我们现在都是用原来总砷的标准溶液去做无机砷,这样做合适吗?
    有人说那标准溶液就是三氧化二砷,没问题能用,有科学依据吗???
    不能用的话,无机砷改如何去做呢???
  • 阳光海岸
    第1楼2008/09/04
    可以的,就是这样做。
    zhouyuhu 发表: 无机砷的测定一直以来备受争议,但不管怎么样,还要按照国家标准去做,有些产品需要做总砷,有的需要做无机砷,我们现在都是用原来总砷的标准溶液去做无机砷,这样做合适吗?
    不能用的话,无机砷改如何去做呢???
  • aoc99
    第3楼2008/09/14
    普通砷标准溶液当然可以用来检测无机砷,做标准溶液肯定是没有问题的,无需再议。
    原因很简单,砷标准溶液是用什么配置的?不就是三氧化二砷么;
    砷提取出来是什么价态:不就是砷离子,需要还原的么。
    检测总砷和无机砷,只是提取方式不同,一个是提取所有的砷,所以要把样品消解;一个是提取无机的,按照标准说法就是无机的全部浸提出来,有机的一个都不准出来,最后还不是一样还原、抗干扰,上机测定么。
  • liu999999
    第6楼2008/09/14
    完全可以的。有机砷、全砷最后都要转化成无机砷进行测定的
  • fish605b
    第7楼2011/12/30
    是啊,我就是用一个标液的
  • 飘渺的风
    第8楼2011/12/31
    新版总砷和无机砷的标准中,二者用的标准溶液不同,总砷用三价砷,无机砷用三价和五价,做形态分析。
  • successlxb
    第9楼2012/01/12
    只能加标做回收吗?有没有其他的质控方法
