如何区分玻璃容量瓶与石英容量瓶?
  • 有水有渝
    2018/02/06
  • 不小心把玻璃容量瓶与石英容量瓶混了,有什么办法可以区分?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2018/02/07
    是不是石英的通透性要更好些?
  • 夏天的雪
    第2楼2018/02/07
    石英容量瓶是专用的吗?一直用玻璃容量瓶
  • 夏天的雪
    第3楼2018/02/07
    贴标签或者记号笔进行标记区分
  • 有水有渝
    第4楼2018/02/07
    他没有像石英比色皿一样有字母标示,由于是库存在那好几年了,中间不知道谁误当普通容量瓶领用了。所以也没有注意有什么特殊标识,看通透性区分很难,有没有谁家有石英容量瓶的,帮我看一下上面有没有特殊标识,我们到时把所有容量瓶检查一遍,看看能不能找到。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:贴标签或者记号笔进行标记区分
  • 支点
    第5楼2018/02/07
    1、分光光度计的紫外波长的透过能力。
    2、隔着验钞机的紫光验钞。
    没有遇到这种情况,在不破坏的前提下主要想到的是用特殊光。
  • 有水有渝
    第6楼2018/02/08
    你提的方法很有创新性
    支点(zhx_fs_ln) 发表:1、分光光度计的紫外波长的透过能力。
    2、隔着验钞机的紫光验钞。
  • 安平
    第7楼2018/02/08
    用分光光度计扫一下
  • 支点
    第8楼2018/02/09
    只是思路,具体操作还是要看情况
    有水有渝(xky0230699)发表: 你提的方法很有创新性
  • 夏天的雪
    第9楼2018/02/09
    石英容量瓶用在哪些实验上的,对比一下两者容量瓶的影响,影响小的估计就是石英的
  • 有水有渝
    第10楼2018/02/09
    很早以前用于超微量稀有金属元素检测
    夏天的雪(bingwang228) 发表:石英容量瓶用在哪些实验上的,对比一下两者容量瓶的影响,影响小的估计就是石英的
