雾非雾
第1楼2016/02/16
一般的说应该是先开仪器,完成后,再开电脑,再打开工作站吧.因为联机的电脑在开机时可能存在一些系统调用什么的,如果仪器此时没有启动就绪,那么系统调用无法正常进行.
一片枫叶
第2楼2016/02/16
仪器信息与工作站的不能正常联机确实是仪器刚启动的正常现象,通过重启往往得到解决。
有水有渝
第3楼2016/02/16
以前还真没在意这个,一般上班的第一件事都是先开电脑,后面才开的仪器,难道是春节仪器睡得太久,有起床气
老多_小多
第4楼2016/02/16
现在的新仪器,都是通过路由器连接,还真是要先开电脑
zyl3367898
第5楼2016/02/16
一般先开仪器,再开电脑,为何不正常?
lsyecspc
第6楼2016/02/18
一般都是先开仪器,看一下你的仪器与电脑之间是用网线连接还是通过R232接口联接。如果通过网线连接,可能是没有开路由器或同网口氧化接触不良,可能将网线拔插一下试试。
第7楼2016/02/18
RS232接口的,硬件上都没有问题,重启A泵(相当于也重启通讯端口)问题就解决了,不知道第一次启动的时候哪一个组件没有启动完全
第8楼2016/02/18
与您也有类似的遭遇。
夏天的雪
第9楼2016/02/19
遇到通讯失败总是习惯重启,不过这个放过还挺有效的
liufeilzu
第10楼2016/02/19
开机顺序可以随意,重新配置一下,最好自己手动配置模块
