原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/02/07
如果是食品样品的话,可以直接报标准上的检出限
skytoboo
第2楼2018/02/07
参考HJ168
Insm_89f777e7
第3楼2018/02/07
你好,我这个是药包材。我有点蒙了都
第4楼2018/02/07
那就做十一次空白,计算sd,算出方法检出限
第5楼2018/02/07
那请问一下您,是做样品空白,还是曲线标样空白。谢谢
第6楼2018/02/07
一般应该是样品空白
宋璐璐
第7楼2018/02/11
对于食品检测来说,仪器检出限是用曲线标样空白连续进样11次。方法检出限是用样品空白或者基底为零的阴性样品平行测定20个样品(有机一般平行测定7个)。GB/T 27404里有描述。药材类就不太清楚了。
