原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/02/07
石墨炉法测钒需要很高的原子化温度
m3229234
第2楼2018/02/07
仪器原始设置灰化温度1000度,原子化温度是2700度,我没有改
skytoboo
第3楼2018/02/07
V也会拖尾的,检出限有点高,记得没错的话是10ug/L,你石墨炉做还不如OES做的好
夕阳
第4楼2018/02/07
钒是高温元素,加不加基体改进剂对吸光值的大小没影响,因为灰化温度与2800度的原子化温度相差甚远。如果说要加其他改进剂不如试试增敏剂。
第5楼2018/02/08
你可以试试,将灰化温度改为1400度,看看有没有改善
wangjunyu
第6楼2018/02/11
石墨管用多长时间呢,换一根试试看
