原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/02/08
点火后,热稳定一段时间后再测
约等于三点九
第2楼2018/02/08
是稳定过了的,用零管校零后开始测标线,标线的吸光度是不稳定的 但波动幅度不是很大,等标线测完后相关性可以达到0.999,但是我回测了一下标准曲线,发现标准曲线的吸光度明显变大了。
第3楼2018/02/08
适当优化一下火高参数,看看能不能找到一个稳定的高度
冰山
第4楼2018/02/09
动态基线稳定吗?点火后稳定了多长时间?
wangjunyu
第5楼2018/02/11
元素灯预热多长时间呢,雾化器会不会有堵塞呢
第6楼2018/03/03
元素灯我们一般预热30min,雾化器没有堵塞。
第7楼2018/03/03
动态基线不稳定,测样时波动还是会有的,点火后一般稳定了几分钟就开始走标线
第8楼2018/03/03
火高参数是不是就是载气流量那些参数?还是要调燃烧器的高度?
第9楼2018/03/04
最后测样时动态基线到底稳定了没有?如果没有是不能测样的。话说测这两个元素基线一般很快就稳定了,如果不稳不会是灯的问题,进样管有没有堵塞?雾化器正常不正常?这些因素可能是问题所在。对了,样液澄清透明吗?有没有颗粒物或絮状物等可能堵塞进样管?
第10楼2018/03/05
我又做了一次,用零管校零后动态基线基本稳定,不过标线是按照标准做的分别是0,2,4,6,8,10ppm,这次做出来相关性998,稳定性还是不错的,美中不足的是有些样品超标线了,不知道是不是我前处理的原因,准备再复查一次。对于不稳定的问题,我觉得会不会是氯化锶的原因下面我放一张我做的标线,老师能帮我看看有什么问题吗
