原子吸收光谱(AAS)
hsz123456 2014/06/13
锡的工作曲线:0;50;100;150;200ug/ml〔加盐酸10%〕.
qq250083771
第1楼2014/06/13
原吸测Sn 不好测 建议AFS或者ICP
ldgfive
第2楼2014/06/13
矿石中的锡应该有相应的国标吧
第3楼2014/06/13
GBT 15924-2010锡矿石化学分析方法 锡量测定.pdf
wuxide1314
第4楼2014/06/13
建议用ICP 你是在哪儿呢
hsz123456
第5楼2014/06/13
weihuayao06
第6楼2014/06/14
样品前处理有没有?
第7楼2014/06/15
样品前处理:称取含锡矿石石0.5000g ,用盐酸〔视锡高低〕,用盐酸〔1+1〕30ml,低温加热使之溶解,并滴加过氧化氢使之完全溶解之后,赶尽过氧化氢,移入量瓶中,以水稀至刻度。
第8楼2014/06/15
还有需要注意什么吗,铁含量高或锰含量高有影响吗?
流年菜
第9楼2014/06/16
矿石用王水溶解,保存盐酸酸度10%,用火焰原子吸收测定,曲线0-200mg/L,我们实验室一直都是这样测定
第10楼2014/06/16
感谢大家的帮忙,谢谢
