气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2018/02/08
当处理好柱后,应该升高温度老化一下,此时老化的目的是利用高温加上载气气流去赶走,在处理时残留的东西从而保证柱、接头的干净。
senke
第2楼2018/02/08
老化一段时间看看效果是不是会下降。我们刚换完也是高,后期会逐步降低。
wym750306
第3楼2018/02/08
柱子残留导致,温度升高基线上升也正常。
yzx2011
第4楼2018/02/08
老化一段时间还是不行吗
baidu008689
第5楼2018/02/08
目前问题找到了一个:检测器没拧紧。
第6楼2018/02/08
可是基线下来以后,走样基线会飘
安平
第7楼2018/02/08
有图么?具体说说
zyl3367898
第8楼2018/02/08
基线随温度而升高,如果升高速度不大,是正常的,可以稳定三四个小时后进样。
xiaogumd11
第9楼2018/02/09
基线随着温度提高而升高是正常的,但是要看升高的斜率,还与检测器有关
第10楼2018/02/10
色谱柱接检测器端的石墨垫,是否漏气,尺寸是否正确?
报名即领材料、环境12大解决方案
