气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2018/02/08
可能是检测器温度设定低,建议楼主待检测器温度到达后再实施点火。
安平
第2楼2018/02/08
基线水平会很高
zyl3367898
第3楼2018/02/08
会点不着火,就算点着了,进样后会灭火。
m3314774
第4楼2018/02/09
谢谢!确实点过后会熄灭,如果有积水的话该怎么办呢?
第5楼2018/02/09
老师如果有积水该怎么办?
山东鲁南刘继华
第6楼2018/02/09
积水原因可能是关机时FID检测器温度已经降到100度以下了,火还没有灭;建议关机时直接关色谱仪上的氢气。积水建议高温老化。
第7楼2018/02/10
可以高温烘烤检测器。
dadgoh
第8楼2018/02/14
富氢焰容易积水,可以调整氢空比。关机时先关燃气再降温。
第9楼2018/02/14
高温老化后,应该没问题了。
