实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2018/02/08
按照补正意见提交吧没有其他办法不确定度模板,百度一下很多
高冷病患者
第2楼2018/02/08
都不是很难的东西,按要求提交吧!
yayicuo
第3楼2018/02/08
估计社保有问题吧?如果有问题就会让你们两年后再申报了。关键设备的购买证明,一般不要这个呀关于不确定度,只能是试着做了,反正是差不多就行,毕竟没有标准答案的。
承之
第4楼2018/02/09
现在抓的越来越严了,去年还只是一个领域只要一份不确定度,现在居然全都要?振动冲击碰撞这些的实验结果是定性的,你可以从影响设备的不确定度去分析评定。
zgao
第5楼2018/02/09
按说结果为非数值表述的测试,应该不要求不确定度评估报告,与CNAS先沟通一下
testlab
第6楼2018/02/12
沟通过,评审项目主管说这个他需要的,必须要提交给他,哎
post123
第7楼2018/02/22
恭喜您们碰到神一样的审核员,按CNAS-RL01没有条款定义,合格评定机构须提供人员社保证明,而且审核员不能以这种方式来确认实验室的诚信。这样的审核员应向CNAS提出异议,可以更换,否则,现场审核会有更多意想不到的情况发生。
第8楼2018/02/23
楼上经验之谈呀,看来经历的不少。
zal
第9楼2018/02/23
按提示上传吧,不然他不给你通过
Insm_8d3eab01
第10楼2019/10/17
楼主你好!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
