七月破晓 2014/07/08
不是楼主领域的,但是大体了解楼主的意思了。 因为附表2表头栏是检测对象、项目参数,其中“检测对象”泛指被检测物,可是是你检测的道具之类;“项目”指就是指检测的产品属性,可以是“物理性能”、“化学性能”、“外形尺寸”等。楼主可填你们的硬度检测、化学成分检测和金相检测。
雅麒 2014/07/08
你们检测这些项目总归是要对应一种产品的,比如塑料制品的硬度,橡胶产品的硬度等,那么你领域那一栏就可以写“塑料制品”“橡胶制品”等,然后项目那一栏,你可以写“硬度测试'"化学成分分析”这样,具体的认可领域分类可以参照CNAS-AL06
czcdczg 2014/07/08
请楼主在填写时参照CNAS-EL-03:2012《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》
chouy01 2014/07/10
最好仔细看看 《实验室认可领域分类》 AL06 , 范例? 咨询机构没说清“所以然”
