夏天的雪
第1楼2018/02/08
先确定不是色谱柱的原因,如果色谱柱没有问题可能就是分离的问题,降低进样量或者优化一下色谱条件试试
飘殇
第2楼2018/02/08
如果是单组份的话可能是溶剂效应造成了峰前沿,可以用流动相稀释一下样品或是减小进样量看看有没有改善。
有水有渝
第3楼2018/02/08
看不到峰高不知道是不是浓度太高,也没有说明流动相和样品溶剂是什么,不过看起来更像是柱效不行,柱头污染了,换一根干净点的色谱柱试试
lijing320323
第4楼2018/02/08
看不到峰高?
安平
第5楼2018/02/08
具体条件说说?
Insm_943f4377
第6楼2018/02/08
像是过载了看形状。减小进样量看看,还有可能柱子问题换个别的柱子试试,
Mark斯基
第7楼2018/02/09
降低进样量确实可以
第8楼2018/02/09
我最后用流动相稀释了一下确实是,后面我又把流动相中用来溶解样品的溶剂加大比例 也可以达到很好的效果
第9楼2018/02/09
流动相是水:乙腈=57:43 ,样品进样量太大是其中一个方面
第10楼2018/02/09
上面的版友已经帮我解决了,进样量过大 溶剂效应
