关于5009.266中白酒中甲醇的计算公式
  • 天晴了2018
    2018/02/09
气相色谱(GC)
  • 公式上说按照酒精度100%计算,在标准公式的基础上,要不要再乘以100?公式中C酒精度是按照百分数算吗,请各位高手指点
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • qqqid
    第1楼2018/02/10
    如果白酒是60度的,检测结果要除以60%,或者说要除以0.6。
    第2楼2018/02/10
    图片不太清晰,没看清。
  • 天晴了2018
    第3楼2018/02/25
    谢谢!我还想问一下,标准上的公式还需要其他变动吗?我们计算出来的甲醇总是超标,不知道是不是计算公式不对
    qqqid(qqqid) 发表:如果白酒是60度的,检测结果要除以60%,或者说要除以0.6。
  • Insm_97c407b3
    第4楼2018/07/12
    这也想问这个问题,请问解决了吗
  • xiaogumd11
    第5楼2018/07/15
    主是图片看不清楚
  • Insm_f37d88b9
    第6楼2020/09/05
    是直接用色谱图上的甲醇数除酒精度乘1000吗?这样计算出来的比色谱标线的数小对吗
    qqqid(qqqid)发表:如果白酒是60度的,检测结果要除以60%,或者说要除以0.6。
  • 磊2544
    第7楼2022/10/10
    公式不对吧,应该是这个
