大家在做邻苯二甲酸酯前处理的时候用到PTFE膜是什么牌子的?
纺织品检测
  • 我们实验室有parafilm封口膜,在网上查了半天也不知道是什么材质的,恳请高手解答
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • yinxaoxao
    第1楼2018/02/10
    美国Parafilm封口膜,我们一直用效果很好!80元一卷!
  • yinxaoxao
    第2楼2018/02/10
    货 号: 4157
    品 名: 封口膜 (单盒售价)
    规 格: PM996(100mm×38M)
    ⊙美国Parafilm封口膜是一种可以自动封口、可模压、韧性好的特制薄膜产品,广泛用于分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学研究实验室。美国Parafilm封口膜具有独特的渗透性能、卓越的水汽通透性能和很强的抗腐蚀性能。所有Parafilm封口膜产品的厚度均为0.005" (127μm)。能很轻松地打成“死结”是Parafilm? M封口膜的另一个全新特点。Parafilm? M封口膜的长度甚至可以拉伸到3~4倍而不会发生断裂。
    美国Parafilm封口膜的应用范围:
    1、科研实验室——Parafilm封口膜是一种热塑性自封薄膜,是科研实验室用理想薄膜。它能够紧紧锁住水分,可对培养基试管、细颈瓶、培养管及皮氏培养皿中的物质提供较好保护。该薄膜独特的柔韧性甚至可用于不规则及褶皱表面。即使细颈瓶不小心摔落也不会导致渗溢,方便清洁工作。
    2、显微实验室——柔韧性、可模压的Parafilm封口膜为无色、无味、半透明、自动封口热塑薄膜,能轻松覆盖于各种实验室器皿口处。这种薄膜不仅能保持住试管、细颈瓶及皮氏培养皿内物质的水份,而且可以很好地通透氧气和二氧化碳,因此是实验室必备的理想薄膜产品。在电子显微镜应用中,可用来拾取液体表面的浮置栅极和膜层。
    3、医院——Parafilm封口膜在引流过程中可用作高级绷带防护罩,而且在医学实验室及医疗器械存储中有广泛的适用空间。可用作托盘及药品架衬垫以防药瓶、容器及仪器滑落,效果非常理想。Parafilm封口膜可用射线或过氧化氢进行消毒。
    4、园艺——Parafilm封口膜薄膜还可独特运用于芽接。它能对创伤处进行密封,保护嫩芽不受雨淋及尘雾摧袭,更重要的是它能帮助锁住水分,防止幼芽干死。
    5、遮蔽——Parafilm封口膜可有效应用于各种表面,盖住各种死角,而且非常容易去除,还不会留下任何痕迹。因此,很多人喜欢将其用于遮蔽模具,与许多其他遮蔽剂不同,Parafilm封口膜不会在表面留下任何痕迹。
    Parafilm封口膜产品特性描述
    美国Parafilm封口膜可以快速有效地密封实验室的各种器皿,使用方便。
    美国Parafilm封口膜具备防水防湿,能有效地阻止实验样品的挥发和污染。
    美国Parafilm封口膜能有效地保护无水物质。
    美国Parafilm封口膜可以重复折叠使用,缠绕在尖锐外形物体上也不会被撕裂。
    美国Parafilm封口膜可以随温度升高,柔韧性和柔软度也相应提升。
    美国Parafilm封口膜具有良好的韧性,21℃时也可以拉伸近两倍的长度。
    美国Parafilm封口膜使用中的注意事项:不耐高温,68℃时会软化具有粘性,建议不要超过此温度。
    美国Parafilm封口膜特性:
    1、物理性质:Parafilm是半透明的,有柔性的,热塑性塑料, 高性能防水材料,本身为无色,无嗅,无味,厚度仅 0.005 ″(0.127mm)。Parafilm的独特特性使它适用于许多重要实验和技术方面的理想工具,它紧紧而且自动密闭的形成在试管,细颈瓶,各种不规则工具和物体的表面。它对于湿气蒸汽、湿气损失、湿气吸收以及渗透气体具有高度的低灵敏度,这个特性也是它成为流动池中理想的覆盖工具。
    2、渗透性: 氧气:150cc/m2/24 hours at 73℉,and 50%R.H. 氧化物:400cc/m2/24 hours at 73℉,and 50%R.H. 注意:渗透比例是在0℃和760mm大气压的条件下测定的。水蒸气: 扁平:88g/m2/24 hours at 100℉,and 90% R.H. vs. desiccant(干燥剂) 折叠:同上注意:由于材料本身对水蒸气的低渗透性和低敏感性,所以相对于氧气或者二氧化碳的渗透性,这两者在湿度方面有本质的不同。
    3、普通试剂的影响: 浓盐酸(12N)稀释到(5N),在24小时内不会有明显影响 浓硫酸(36N)稀释到(5N),在24小时内不会有明显影响 浓硝酸(22%),在24小时内不会有明显影响 浓氢氧化钠(28%),在24小时内不会有明显影响 高锰酸钾 5%,非长期性,在棕色环境内18个小时无明显影响1%,效果同上排除在浅色环境内 碘溶液 0.1N:在棕色环境内18个小时无明显影响 氯化钠 20%,在24小时内不会有明显影响。
    4、温度特性:当温度超过38℃时,Parafilm封口膜薄膜性能开始下降,变得难以展开。性能下降的标志是薄膜粘性提高,以至于不能在无破裂情况下延伸到我们需要的长度。Parafilm封口膜薄膜低温使用范围取决于其所受机械作用力的大小。如果Parafilm封口膜薄膜没有任何伸缩、弯曲,其可以放入液氮中而不会出现任何问题。像绝大多数塑料材料一样,我们必须要研究材料在干冰和液氮环境中的脆性。暴露在液氮环境中的Parafilm封口膜,在回到室温后可恢复其原有性能。
    1、请勿接近明火:尽管Parafilm封口膜薄膜使用特制“腊”为原料,但毕竟是蜡质。因此性质是易燃的,使用时请勿靠近明火。
    2、保存期:Parafilm封口膜薄膜虽然呈惰性,但任何有机物都不能“较长”保存。一般情况下,在7~38℃,相对湿度为50%的储存环境中,至少可以保存3年不会发生变性。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/02/10
    我们买的是150
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:美国Parafilm封口膜,我们一直用效果很好!80元一卷!
  • yinxaoxao
    第4楼2018/02/10
    每个供应商的价格不一样,以后实验室耗材和标准溶液可以咨询我价格比对!我说的价格不含税!
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 我们买的是150
