厂商论坛
yinxaoxao
第1楼2018/02/10
建议咨询原厂,试剂如果未开封一般保存十年应该没有问题,特殊的挥发性很强和强酸建议五年!
WUYUWUQIU
第2楼2018/02/11
没有有效期应该是可以长期保存的
第3楼2018/02/11
批号应该就代表生产日期了
JOE HUI
第4楼2018/02/28
是的,一般批次写的比较清楚
PAEs
第5楼2018/03/12
好的,谢谢老师提醒
第6楼2018/03/12
恩,刚开始也没注意到,突然发现没有有效期
第7楼2018/03/12
恩,有的试剂批号生产日期相同,有的是不同的,但是就是没有有效期或者保质期
第8楼2018/03/12
但是有的批次和生产日期不同
第9楼2018/03/12
那就追溯差厂家,看具体要求
第10楼2018/03/15
这样就比较麻烦了,怎么确定生产日期
