一台安捷伦6890N,进样口载气压力和FID的三路气体压力(流量)均为0, 不能达到设定值,加热可以。请问是什么可能的原因?
气相色谱(GC)
  • 一台安捷伦6890N,进样口载气压力和FID的三路气体压力(流量)均为0, 不能达到设定值,加热可以。请问是什么可能的原因?
  • wajer
    第1楼2018/02/23
    如果气体没问题的话,压力都是有问题的话,可能是EPC板或则主板问题
  • xiao-jin
    第2楼2018/02/23
    在外接气源压力正常的前提下,仪器输入阀是否关闭或者漏气?
  • 雨木霖
    第3楼2018/02/23
    如果只是某一个气没压力,那么一般是这一路气漏气,检查一下拧紧修复即可。
    一共四个气全都为0是不正常的。私怀疑是主板或者哪里的问题。
  • symmacros
    第4楼2018/02/23
    外接气源压力正常,和其它气相并联用气。输入阀门都开启有气。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:在外接气源压力正常的前提下,仪器输入阀是否关闭或者漏气?
  • symmacros
    第5楼2018/02/23
    有可能的。,准备换板子试试。
    wajer(anwiner) 发表:如果气体没问题的话,压力都是有问题的话,可能是EPC板或则主板问题
  • symmacros
    第6楼2018/02/23
    是的,四个气都上不来为0,估计是板子问题。
    雨木霖(mickeylin) 发表:如果只是某一个气没压力,那么一般是这一路气漏气,检查一下拧紧修复即可。
  • symmacros
    第7楼2018/02/23
  • senke
    第8楼2018/02/24
    三路气体都为0 ,那有可能是EPC有问题了。
  • dadgoh
    第9楼2018/02/24
    检查一下EPC供电是否正常
  • symmacros
    第10楼2018/02/24
    难不成两个EPC同时坏了?
    senke(lifen4607) 发表:三路气体都为0 ,那有可能是EPC有问题了。
