进样口压力上不来怎么回事?
  • Insp_636dc96
    2021/03/24
气相色谱(GC)
  • 气相色谱进样口压力上不来。换下色谱柱,安装好丝堵。压力可以上来,但是有点慢。再换回色谱柱压力还是上不来。进样口的隔垫也换成新的了。
    色谱柱是 HP-FFAP的,铭牌上柱子直径0.50的但是查数据直径是0.53的。换了石墨垫还是一样不起压力,请问大家是怎么回事呢?
  • 歌名
    第1楼2021/03/24
    查看气源,检漏,
  • 安平
    第2楼2021/03/24
    详细说说具体分析条件为好,有具体的照片为好。
    进样口压力设定了多少?进样口流量设定了多大?
    gc系统是否有报警提示?
    建议先排查一下是否存在泄漏吧
  • Insp_636dc96
    第3楼2021/03/24
    压力10psi,流量20左右,不分流。
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有具体的照片为好。进样口压力设定了多少?进样口流量设定了多大?gc系统是否有报警提示?建议先排查一下是否存在泄漏吧
  • Insp_636dc96
    第4楼2021/03/24
    气源没问题啊,漏气没看,我查一查
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:查看气源,检漏,
  • Dxhuang
    第5楼2021/03/24
    压力上不来就是漏气了。。进样口检查看看
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/03/24
    1.就是漏气
    检查一下,有的仪器会提示漏气,你这里要全部检查一遍
  • sdlzkw007
    第7楼2021/03/24
    会不会是色谱柱类型设置不准确导致进样口压力控制出错?
  • 通标小菜鸟
    第8楼2021/03/24
    1、进样口压力上不来多半是进样口漏气了,有些微漏的话不会报错,但也会出现这种情况。
    2、还有进样口柱子安装是否拧紧,石墨垫与柱子外径是否匹配
    3、柱子型号与色谱条件中选择的柱子不一致,导致流量不对
  • Ins_b81c0c86
    第9楼2021/03/24
    真空补偿关了
  • Ins_b81c0c86
    第10楼2021/03/24
    还有检查气源
    Ins_b81c0c86(Ins_b81c0c86) 发表:真空补偿关了
