分享-原子吸收仪器开机使用故障排除
  • 羊城小生
    2018/02/23
常用设备综合讨论
  • 开机使用故障排除:
    1、开机后自检出现狭缝马达锁死,故障原因是电机驱动部分或电机的机械传动故障或狭缝零位光敏对坏,或接口板故障,做出正确的判断后予以更换。
    2、开机自检出现波长电机锁死,原因其本同上,即电机驱动或机械故障波长零位和低端限位开关故障,或接口板故障,排除方法如上。
    3、找不到光零,开机时没安装元素灯或半透半反镜以及燃烧头等挡住光路,另外光电倍增管、高压以及接口板等故障。
    4、开机启动软件后不出现光零曲线,而且死机,属于接口板故障。
    5、点火检查时,出现空气压力偏低,应检查空压机工作情况及出口压力,另外空气旋钮是否完全打开或管路漏气。
    6、出现乙炔压力偏低,检查乙炔钢瓶和管路有无漏气。
    7、自动寻峰时出现信号太弱,调不到百分之百,检查有无挡光、元素灯是否正确,如果以上原因排除后,可用波长微调引导至理论波长处,找到最大值。如果仍不能解决,则属于接口板或前放部份故障。
    8、开机电源指示灯不亮,检查外部供电系统及主机保险丝。
    9、扣除背景时氘灯不亮,氘灯开关是否打开,以及软件上的氘灯控制按钮是否选置在“开”状态。
    10、点燃氘灯得需要一定的预热时间,若长时间不能点着,或不稳定应检查供电系统是否属于正常范围。
  • wccd1
    第1楼2018/02/24
    现在的智能仪器都有故障判断功能,常常以故障代码的形式显示出来,这样给维修带来许多便捷。
  • wangjunyu
    第2楼2018/02/24
    应助工程师
    不同的仪器故障点还是不大一样的
  • 羊城小生
    第3楼2018/02/24
    有判断能力的自然好~~
    wccd1(wccd1) 发表:现在的智能仪器都有故障判断功能,常常以故障代码的形式显示出来,这样给维修带来许多便捷。
  • 羊城小生
    第4楼2018/02/24
    仪器有多种,各自有各自的特色
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:不同的仪器故障点还是不大一样的
