分析化学
Winsome
第1楼2006/12/20
我也正在找關於這方面的資料,有哪位大哥知道的,請速告知,TKS
蛋蛋
第2楼2006/12/20
化學標准物質做核查 重點就是要確認標准品質量是否發生變化,BCR680 681這樣的標准可以利用ICP 進行定期核查,其它無機標准液體可以依據其濃度配制成幾個低濃度,請有與本實驗室有相同或高於本實驗室的監測能力的實驗室進行確認,最好有三家,根據自己實驗室的實際狀況,規定多大的誤差可以接受,多大為不合格,有機標准與此相似
lunahope
第4楼2007/05/23
本人认为对标准物质的期间核查有误区,不能向仪器靠.试想如果需要自己实验来对标物进行期间核查,最终是不是会出现一个死循环,使用标准物质就会失去意义。期间核查应该是对标准物质的保存状态,是否到期、使用是否正常等进行检查,如果在测量质量控制过程中发现问题,对标准物质的量值产生怀疑时,再采用上下两批标物或不同来源标物进行比对实验等手段对标准物质的量值进行核查。
穿越时空
第5楼2007/05/23
http://www.gbw114.com/中国标准物质网上上面的网的论坛啦
goldenlion
第7楼2008/05/29
这个问题到现在还没有解决 阿,我也需要答案哦!
小灰灰
第8楼2008/06/20
标准物质期间核查,来我们这里评审的专家说法都不一样,实际操作要考虑成人力、物力等各种因素。
第9楼2008/06/20
是做实验室的吗?可以讨论讨论。
bravheart
第10楼2008/06/20
好像平时做样品的时候如果带标样做,标样的数据就可以算是一个核查吧.这是别人的意见,不知道对不对.我不知道我们这里原来是怎么做的.
xyb88
第11楼2008/06/26
实验室外审的专家对标准物质是否需要期间核查意见不统一,化学专业的一般都说不需要,其它专业的有的会说应该要,当然这时请教他也是白撘,我个人认为物质不需要期间核查,如果一定要做的话,最好用不同批次的标准物质进行比对。
lindsaysaysay
第12楼2008/07/23
参考下这个http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051130/287992/
