如果不改变色谱柱和样品的话,RT的改变与流动相的流速和极性有关,与所添加的离子对也有关,与柱温相关。
如果改变流动相中的乙腈的效果不佳,可以再试试用其它溶剂,添加的离子对及柱温。
实在不行就改变流速。
maya0725 发表:我做ss3(一种原料药),对外国供货。外方要求主峰保留时间在9.5-13.5之间,可是,我按照规程(外方提供),保留时间已经提前到7分钟。其实,定性的时候,样品和标准保留时间一致就可以鉴别为同种物质了,可是对方对保留时间提出要求。柱子开始时候很好,时间是11分钟,后来,时间不断提,到了9.4分钟。因为超过范围所以,我只能减少流动相中的乙腈,但是,开始时间很好,在11分钟左右,可是,最近提前到了9.8分钟,基本上要超范围了。如果继续减少乙腈,无疑是饮鸩止渴……因为柱压已经增加了600psi了。
我分析了原因,因为外方使用的TBAH是德国货,国产的TBAH完全的不同。其他的就没有什么了……温度也没有办法改变,只能是25度,不知道,有没有高手可以指点一二。
谢谢
