气质联用(GCMS)
jopvy
第1楼2006/12/20
进样垫可能是一个原因,因为如果一个多月你每天都在做样品的话,垫子的次数恐怕早就该到了吧!
大黄
第2楼2006/12/20
会不会你在做样品的时候看到的,或者载气流量有没有变?
laters
第3楼2006/12/20
反复进样,次数多了,进样垫破损可能漏气进样口的螺母也可能松动
第4楼2006/12/20
在检查下几个关键的接口密封良好
涂料
第5楼2006/12/20
看进样口的隔垫是不是有漏,你进样了就可能漏的,而且进样次数越多可能性越大
hubeizhen
第6楼2006/12/22
我基本上每天换一个进样垫的,只是真空度比刚装机的时候差了一点,
第7楼2006/12/22
检查机械泵!
shaoylc
第8楼2006/12/22
检查各个接口。机械泵泵油是不是脏了?除一下里面的杂质。
qujian
第9楼2006/12/23
加热造成某些部位膨胀不一致
