醋老西
第2楼2006/12/19
jade数据导入设置的简易办法
鉴于jade在识别*.txt文件是数据设置比较麻烦,最近发现可以将数据的格式按照mdi格式来设置。你首先是只要把你的数据的强度值全部粘贴到一个文本文件里面(只要强度值)然后空前一行(也可以写一些具体的说明的文字),第二行写你的起始角度,然后是步进角度,接着写你的x射线的波长(其实只要有一个象征性的数值,但不能空着),接着是最终角度,最后是数据的个数。你可以参看一个jade自带的Mdi格式的文件,照着他改,很方便的。注意最后要把你的txt的后缀改为mdi,然后可以直接用jade打开了。附件里是一个改过的数据。
jade.rar
