实验室认可/资质认定
承之
第1楼2018/02/26
可以 只要适用就行
andychan59
第2楼2018/02/26
成熟的体系可以复制,关注两个公司不一样的地方在文件中稍作修改。
第3楼2018/02/26
如果别人要讲你抄袭,如实承认我们是拷贝的原公司成熟的模板,按照新公司的情况作了修改。解释清楚就OK了
senke
第4楼2018/02/26
可以复制,不能照抄,区分异同,突出联系。
碧汐吹沙
第7楼2018/02/26
应该可以,再说肯定不会完全一致的,总会有地方有些改动的。
p3249768
第8楼2018/02/26
可以
yayicuo
第9楼2018/02/26
如果是在外省,因为CMA评审人员不同,即便是本省,也没有问题。但对于CNAS则会出现雷同的风险了。当然不仅是在文件方面,在内审和管评方面如果也类似,那就是雷同的风险了,会要求二年后再申请了。所以还是建议做下修改为好。照搬风险大,侥幸的心理要不得。
石头雨
第10楼2018/02/27
应该不完全一样。
yanxiaoyong
第11楼2018/02/27
要改的合适
m3149125
第12楼2018/02/27
