扫描探针显微镜SPM/AFM
iwantfly-may
第1楼2006/12/20
setpoint值本身代表的是悬臂的弯曲程度,在contact时越弯曲作用在材料上的力越大,在tapping中就相反了。这些都是培训时工程师说的,但当时自己啥也不懂,所以记忆可就不那么准确了。
JayZHONG
第2楼2006/12/20
contact mode下setpoint值代表cantilever的deflection,setpoint值越大,deflection越大,力越大tapping mode下setpoint值代表cantilever的amplitude,setpoint值越大,amplitude越大,力越小
mitchie
第3楼2006/12/20
驱动电压不是代表原始振幅么,驱动电压越大,振幅越大阿,当减小驱动电压的幅度很大时,必须快速减小setpoint值,驱动电压和setpoint值什么关系啊?能说详细一点吗?
第4楼2006/12/20
驱动电压,你是在说drive amplitude吗?
第5楼2006/12/21
是drive amplitude啊
第6楼2006/12/21
一般来说,setpoint值要小于drive amplitude
第7楼2006/12/21
谢谢大家了,明白了很多
mupingting
第8楼2009/03/07
一下子明朗了。。 多谢~
第9楼2009/03/07
严格的讲是不是应该是, amplitude setpoint对应的cantilever oscilation amplitude 小于drive amplitude对应的 cantilever oscilation amplitude因为amplitude setpoint和drive amplitude都对应的各自电路中的电压信号,数值上不具可比性
Insm_8195bc14
第10楼2020/03/18
不是很懂
