气相色谱(GC)
shgtj
第1楼2006/12/20
国产的寿命不会太长。
黄鹤楼
第2楼2006/12/20
你更换一下变色硅胶,重新配电解液,然后空机试运行一下有问题的话再和厂商联系
sdkx
第3楼2006/12/20
先看看还能不能用,如果不能用,那能不能修好?如果实在没办法,那就要买一台了,一般国产的价格不会很贵,在五千块钱左右吧。进口货要贵很多的!!
蒙哥麻利
第4楼2006/12/20
先试一下机,压力能不能够
mycolity
第5楼2006/12/20
不管是进口的还是国产的都会坏,不要相信销售的话。我单位有一个岛津的氢气发生器电解池坏了,更换要一万多元,销售以配件难定为由,一年多了未来维修,拿了一个国产的旧东西来,接口又很难匹配,麻烦死了!同行们要注意!
深海的海豚
第6楼2006/12/20
我觉得楼上几位说的有一定道理,再者就是不同厂家性能相差肯定是有的,所以,我觉得还是尝试一下比较好,压力和流速稳定,没有泄漏发生应该就可以了。
御风而行
第7楼2006/12/20
与氢气钢瓶比省不了几个钱(电费),而且纯度也不好。对于实验室开机率不高的情况尚可,但维护要精心。向楼主说的则更要仔细检查是否泄露、堵塞,否则都有爆炸的危险。
lotusforest
第8楼2006/12/20
多谢各位了!我看还是用钢瓶算了.本来以为氢气发生器方便/安全些呢.反正我们也不是太常用.我们的氢气发生器好长时间没用了,也不知道系里谁用过,说明书也找不见了.都看到放硅胶的地方!
beyondcao
第9楼2006/12/20
我们两个北京中惠普的用了很久了挺好的
liangyu8888
第10楼2006/12/29
国产的不太好用
