农残检测
雾非雾
第1楼2018/02/28
100ppm的安瓿瓶标液,没有开封,冷冻保存有效期为一年(最近看国标证书有标半年的,不知是不是都改成半年了),配成10ppm标准储备液,密封冷冻保存有效期推荐为6-12个月(但不得超过原安瓿瓶标液的有效期截止时间)。
m2964471
第2楼2018/02/28
10ppm浓度太低感觉撑不到6个月
荷花仙子
第3楼2018/02/28
安瓿瓶标液的有效期
我是风儿
第4楼2018/02/28
在不得超过原安瓿瓶标液的有效期截止时间的前提下可以保存6个月的,GB/T27404-2008有规定的
zyl3367898
第5楼2018/02/28
配成10ppm的放冰箱里冷冻,保存三个月。
第6楼2018/02/28
我们试过拧紧盖密封冷冻保存一年都可以的。前后配制的标准工作液响应面积变化不太大。
yanxiaoyong
第7楼2018/03/01
三个月
zjn1123
第8楼2018/03/01
大多数文献上是三个月,但是必须进过验证,留好记录,评审时会查
第9楼2018/03/03
配好后进样,看峰面积,三个月后再记录峰面积,看有无挥发现象。
西北风
第10楼2018/03/05
保存期限和保存条件可参照GB/T 27404,一般的溶液保存在-18摄氏度,避光的条件下,变化会更小一些。
