水质检测
水天一色2
第1楼2018/02/28
不好意思,内容里是预处理保存,不是无处理保存。好像更正只能删贴重发
郭景祎
第2楼2018/02/28
帮你改了,点击右上方编辑即可修改内容我们加的就是浓硝酸、浓硫酸,氢氧化钠是配好的溶液,好像是20g/L的,每升水样加2毫升,你可以试一下,最后水样pH合适就可以
第3楼2018/02/28
谢谢,那最后的ph值用什么确定的?ph试纸就可以吗?
张杨丽
第4楼2018/02/28
加浓酸就可以,最后测定pH用试纸就可以
第5楼2018/02/28
好的,谢谢
生活所迫
第6楼2018/02/28
同2楼,加浓的,浓盐酸、硝酸挥发性很强,要注意边调节,边用pH试纸测,对于非酸碱污染或不存在强缓冲体系的水样,加入量是相对固定的,楼主几次,每次记录下来即知
丢翻小脚盆
第7楼2018/02/28
每个指标的检测方法上好像有写的
第8楼2018/03/01
是,到时实践完自己的水样就知道大概每升水样需加多少浓酸了。多谢指导
第9楼2018/03/01
GB5749我还是蛮认真看的,每个指标里没有具体的加入方法的,就这水样采集和保存中有提到
