原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2018/02/28
不过零点是你方法编辑的时候设定的还是仪器测试工作曲线自动生成的?
m3247375
第2楼2018/02/28
编辑是过零点的,后来调整的曲线类型
冰山
第3楼2018/03/12
问题解决了吗?这个情况我也遇到过。如果已经扣除了标准空白(有的仪器是标准空白清零),一般是稀释液受到污染所致,重新清洗所有器四及配制试剂后就好了。另,建议点击"回复"按钮回复版友的贴子,这样的好处是对方会及时收到你的回复信号,便于双方间继续交流、讨论。
