原子吸收光谱(AAS)
gangzi3617
第1楼2018/03/05
4mm
wangjstw
第2楼2018/03/05
好的。其实还有一个问题,切掉4mm后,如果预调的方法一样、不变,检测时的进针位置还有可能是深的,还有可能戳到石墨管上去!
JIANNAN
第3楼2018/03/06
1.塑料支管前剩余0.5cm左右;2.预调到7/10位置,如果感觉会碰到石墨管底部,那么你预调可以在1/2处试试。
dadgoh
第4楼2018/03/06
这个进样针头修剪2-4mm即可。
第5楼2018/03/06
听实验员说,是忽高忽低,也有落不下去的情形。个人感觉,可能有机器预热时间不到的诱因,这个机子相机弹不出来的情况很是常见。
第6楼2018/03/06
忽低忽高就要换
冰山
第7楼2018/03/09
怎么调针的?方法对吗?会不会没有对准进样孔?
第8楼2018/03/11
请问要换什么?
第9楼2018/03/11
转筒
m2990394
第10楼2018/03/12
好
