关于液相色谱柱的使用。基本都用C18柱子,这样有什么隐患?
  • 王哪摸呢
    2018/03/01
  • 如题,我们单位液相方面做的项目基本都用C18柱,仪器是安捷伦1260,柱子是安捷伦ZORBAX-SB-C18,还有菲罗门的C18柱。柱子基本不更换,而且任务量挺大,这样会有哪些存在的隐患?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 王哪摸呢
    第1楼2018/03/01
    希望各位大神分享一些经验和看法。
  • 夏天的雪
    第2楼2018/03/01
    填料种类与待测组份有关,液相中C18是较为常规的柱子,虽然都是C18但是还是有区别的,会对填料进行改性。通常一根柱子会一直用,直到柱效满足不了条件才更换,用相同的柱子可以避免方法不重复
  • hujiangtao
    第3楼2018/03/01
    C18是最常用的柱子
  • 王哪摸呢
    第4楼2018/03/01
    我个人在工作中就是一根C18柱用好久,柱压高了就冲冲就好。有一段时间做农残,可能固相萃取柱用的不对(自己测试方法),进样后柱子给堵了,然后坏了。还有最后一句话说的真的是切身体会,换了柱子就得重新试一下方法,尤其是混标且变波长的方法。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:填料种类与待测组份有关,液相中C18是较为常规的柱子,虽然都是C18但是还是有区别的,会对填料进行改性。通常一根柱子会一直用,直到柱效满足不了条件才更换,用相同的柱子可以避免方法不重复
  • 王哪摸呢
    第5楼2018/03/01
    嗯,工作到现在,除了C18柱,别的就用过一次氨基柱。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:C18是最常用的柱子
  • 有水有渝
    第6楼2018/03/01
    只要满足要求,没有什么不合适,规定用C18的,不肯定不能用其它柱子,但可以更换成同类型的新柱子
  • 王哪摸呢
    第7楼2018/03/02
    想了一下,不合适的地方就是如果一旦在用的柱子坏了,很多方法要重新试一遍,增加了工作量。只用C18基本没事。
    有水有渝(xky0230699) 发表:只要满足要求,没有什么不合适,规定用C18的,不肯定不能用其它柱子,但可以更换成同类型的新柱子
  • Ins_e9737bbd
    第8楼2018/03/02
    色谱柱损坏的过程就是被污染的过程。只要按照程序操作,样品制备前处理做好,色谱柱使用寿命很长。如果操作不当也可能新柱子一两次做样就报废了,所以按程序操作,样品制备做好很关键。
  • 有水有渝
    第9楼2018/03/03
    C18柱难道不会坏吗,另外换一个新的柱子,可以选同一个厂家同型号的色谱柱,做一下系统适用性验证合格即可,为什么很多方法要重新试一遍呢?
    王哪摸呢(v3249317) 发表: 想了一下,不合适的地方就是如果一旦在用的柱子坏了,很多方法要重新试一遍,增加了工作量。只用C18基本没事。
  • 王哪摸呢
    第10楼2018/03/05
    工作条件不允许啊,同型号的柱子就1到2根,所以要试方法。
    有水有渝(xky0230699) 发表: C18柱难道不会坏吗,另外换一个新的柱子,可以选同一个厂家同型号的色谱柱,做一下系统适用性验证合格即可,为什么很多方法要重新试一遍呢?
