新买的APS-C18色谱柱使用冲洗方法
  • Ins_e9737bbd
    2018/03/01
  • 一、新柱活化:新的色谱柱活化:采用100%甲醇1ml/min冲洗60min,再换成流动相进行平衡;如果流动相中含有缓冲盐,在换成流动相前,请使用过渡流动流动相平衡;
    二、色谱柱保存溶液与评价报告一致。
    三、在使用过程中如果流动相没有磷酸缓冲盐的存在,新柱子在使用之前需用100%的甲醇(色谱纯)以0.5~1.0的流速平衡30min左右,进流动相,待系统基线平稳直接进样即可。做完实验再用100%的纯甲醇(色谱纯)以0.5~1.0的流速冲洗30min左右,最后用100%的纯甲醇(色谱纯)保存。
    四、在使用过程中如果流动相有磷酸缓冲盐的存在,新柱在使用之前需用10%的甲醇(色谱纯)水溶液以0.5~1.0的流速冲洗60min左右,将新柱高浓度甲醇溶液完全置换掉,进流动相,待系统基线平稳直接进样即可。做完实验再用10%的甲醇(色谱纯)水溶液以0.5~1.0的流速冲洗60min左右,将色谱柱中缓冲盐溶液完全置换掉,最后用100%的纯甲醇清洗色谱柱30min,最后用纯甲醇保存色谱柱。
  • 夏天的雪
    第1楼2018/03/01
    第三条,流动相中没有磷酸盐,貌似没有提到流动相的过渡,用甲醇冲洗后可以直接进流动相?
  • Ins_e9737bbd
    第2楼2018/03/02
    APS-C18在做没有磷酸缓冲液的常规样品甲醇平衡过以后是可以直接进样的。
