【求助】哪位高手能告诉我元素分析仪中氦气是做什么的?
元素分析综合讨论
  • 哪位高手能告诉我元素分析仪中氦气是做什么的?
  • yangyango2
    第1楼2006/12/20
    气体分析是载气!热导法!
  • li5678
    第2楼2006/12/21
    我只知道 用液氮 制冷的
  • anna
    第3楼2006/12/31
    元素分析仪中的氦气的作用主要有2个:
    1、做载气
    2、做TCD检测用的参比气
    注:TCD是热导检测器的英文缩写
    如果你在北京,有时间可以联系我,咱们可以互相学习研究一下。总的来说,元素分析仪实际上还是一个比较简单的仪器。
    对了,我的邮箱:zhmaoyi@163.com
  • liuxinyuan2566
    第4楼2007/01/23
    氮氧仪使用氦气,因为氦气和氮气的热导系数相差比较大,所以能够和氮气参比,检测氮成分
  • lingjian
    第5楼2007/01/25
    [quote]原文由 anna 发表:元素分析仪中的氦气的作用主要有2个:
    1、做载气
    2、做TCD检测用的参比气
    注:TCD是热导检测器的英文缩写
    说的对。
  • lgyqxxw
    第6楼2009/12/18
    做载气
    做TCD检测用的参比气
  • cxfang1978
    第7楼2009/12/18
    是的,氩气和氮气的热导系数很接近,所以不能够和氮参比,虽然氩气比氦气便宜的多,这就是为什么只能用氦气做载气的原因。
    liuxinyuan2566(liuxinyuan2566) 发表:氮氧仪使用氦气,因为氦气和氮气的热导系数相差比较大,所以能够和氮气参比,检测氮成分
  • siocanfe
    第8楼2009/12/21
    但据我所知,市面上的元素分析仪也有很多采用氩气做载气的吧,应该是氩气和氦气对热导池的响应系数不一样。
    cxfang1978(cxfang1978) 发表:是的,氩气和氮气的热导系数很接近,所以不能够和氮参比,虽然氩气比氦气便宜的多,这就是为什么只能用氦气做载气的原因。
  • dechuan
    第9楼2010/08/17
    如果用氧氮仪时,只测试氧气可用氩气.
    siocanfe(siocanfe) 发表:但据我所知,市面上的元素分析仪也有很多采用氩气做载气的吧,应该是氩气和氦气对热导池的响应系数不一样。
