分析化学
我在故我思
第1楼2006/12/20
楼主,个人认为可以从电导率来判断的。
醋老西
第2楼2006/12/20
蒸馏水是蒸馏水,去离子水是去离子水,两个不一样的 从自来水到去离子水一般要经过几步处理 先通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质 再分别依次通过阴阳离子交换柱去除离子 然后加压通过反渗透膜 最后一般还要经过一步紫外杀菌以去除水中的微生物 假如此时电阻率还没有达到要求的话 可以再进行一次离子交换和反渗透过程 而蒸馏水只是先气化再冷凝 纯度一般不如去离子水 实际半导体工业中用的大多数是去离子水
router
第3楼2006/12/22
[quote]原文由 wangxy2999 发表:蒸馏水是蒸馏水,去离子水是去离子水,两个不一样的 从自来水到去离子水一般要经过几步处理 先通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质 再分别依次通过阴阳离子交换柱去除离子 然后加压通过反渗透膜 最后一般还要经过一步紫外杀菌以去除水中的微生物 假如此时电阻率还没有达到要求的话 可以再进行一次离子交换和反渗透过程 去离子水生产的的顺序要改一下先反渗透,然后在阴阳离子交换。
qian
第4楼2006/12/22
有一种石英亚沸蒸馏器出来蒸馏水纯度比较高
gddayu
第5楼2006/12/29
蒸馏水和去离子水相比,两者都可以称为纯水。蒸馏水采用的是加热蒸馏得到的纯水,去离子水则是采用反渗透+离子交换,或EDI等工艺得到的纯水。一般来说去离子水的纯方比蒸馏水纯度高,而且成本低,很容易就达到15M以上,而蒸馏水一般电导率都在5us/cm左右,纯度不如去离子水。两者如果要区别的话,可以用测电导率的方法,但不能绝对确定两者的区别。两者一般可以互相替代。http://www.water01.com有详细介绍。
zhoushengyin
第6楼2007/01/02
制作方法不一样呀
wxbyj
第7楼2007/01/10
学习了,谢谢.
omoy2006
第8楼2007/01/10
我也要谢谢
myxwz
第9楼2007/01/10
电导率不同
xlyoung
第10楼2007/01/13
领教了。。。。
