【求助】高效液相上用的紫外检测器和普通的紫外可见吸收光谱哪个更灵敏
  • 小弟对高效液相不太了解,由于要定量,扫了样品的紫外吸收,发现并没有紫外吸收,看文献上此样品定量用的是高效液相,检测器用的紫外检测器,不明白了,难道紫外可见吸收光谱扫的没有紫外吸收的样品在高效液相的紫外检测器上能检测到?望高手指点。
  • patric
    第1楼2006/12/20
    怎么没有人回复啊,自己先顶一下
  • patric
    第2楼2006/12/21
    急啊,有高手给解答一下吗?
  • 高卧东山
    第3楼2006/12/21
    紫外有没有吸收,其实结构上大致都看得出来
    我想你是不是可以说得详细些,这样大家好帮你看看
  • patric
    第4楼2006/12/21
    从结构上看应该是没有紫外吸收的,但文献上通过高效液相分离出来后却是用紫外检测器来测浓度的。这是它的结构式
  • 高卧东山
    第5楼2006/12/21
    羧基在近紫外区204nm会有一个较弱的吸收峰,从结构上看助色基对羧基的影响可以忽略
    文献上具体是怎么说的
  • fmwxq
    第6楼2006/12/26
    从结构上看有紫外吸收207nm左右,用紫外可见光应该可以扫描出来,我估计可能是干扰很大,被溶剂峰覆盖了
  • fanyilei
    第7楼2006/12/27
    不是同一级别的哦
  • 2271739
    第8楼2006/12/27
    该样品紫外应较弱,用比色计时光程或浓度大些,应该有吸收的
  • patric
    第9楼2006/12/29
    文献上检测波长大都是在210nm附近,我扫紫外-可见吸收时配的浓度大概是1g/L,已经够大的了吧,还是没有吸收
