直读光谱
wccd
第1楼2018/03/04
电极打磨没有什么特别的,砂轮机和砂纸都可以打磨,什么时候打磨你可以看电极顶端的锐度,如果电极烧损过多时可以考虑是否该打磨。
h04206010006
第2楼2018/03/05
有无有方便一点的打磨仪器可以推荐一下啊
沧海青城
第3楼2018/03/05
电极头部圆钝了就该修复了,最好还是工具磨讲角度磨到一致,并保证粗糙度的好,之前我试过粗糙度在Ra3.2左右的,根本不好用,而且手工磨很难保证尖端
第4楼2018/03/06
日本有一款电极打磨机,可以自己仿制一个。
无影258
第5楼2018/03/07
谢谢了!我想要的就是这个,有链接么?
第6楼2018/03/21
如果你有工具磨设计的经验,这个简直不是问题。再简单的说,只要考虑装夹轴与磨料角度调整精度,一切OK
第7楼2018/03/25
没有日本产品的链接,有国内厂家仿制的产品链接。http://rxjdkj.cn.makepolo.com/product/100482743347.html
不懂夜的黑
第8楼2018/04/26
我们这是用车床自己车的,我看图片你那个磨得尖端的锥角有点小吧,要求是90度。
第9楼2018/04/27
用车床车削?钨电极可是够硬的,用的什么材料的车刀?图片上电极角度是30度,应该是对电极的角度。
