飘殇
第1楼2018/03/05
①.色谱柱柱箱降低;②.系统未平衡好,但这种情况的话多进几针或是平衡时间久一点的话会变好的。
有水有渝
第2楼2018/03/05
色谱系统没有平衡好,第二是柱温箱不稳定
夏天的雪
第3楼2018/03/05
仪器的问题,检查单向阀或者比例阀;系统未平衡,色谱柱多冲洗一会;温度影响;配制标准品的溶剂是否合适
hujiangtao
第4楼2018/03/05
正相系统需要多平衡一段时间
Insm_5e72c6be
第5楼2018/03/05
不知道哎,请问您知道液相色谱中“柱压力降”是什么意思吗?
安平
第6楼2018/03/05
水
moviehua
第7楼2018/03/06
有可能是没有平衡好,也有可能是泵的问题,A相微漏液?
renqba
第8楼2018/03/10
柱温一定要稳定 两种溶剂再使用前要充分混合好 如果以上没有问题 再观察下压力是否稳定
