moviehua
第1楼2020/08/06
首先还是要看一下漏液的原因,如果这个问题无法解决那只能更换配件。
检测老菜鸟
第2楼2020/08/06
两个,一个更换混合器密封,一个更换混合器
Insm_21775b36
第3楼2020/08/06
现在是拧不开也拧不紧状态 就是个铁疙瘩 之前出现过压力高停泵现象 后来仪器暂时正常 放了几天假过来就直接漏液 不知道是里面憋坏了 还是咋样
第4楼2020/08/06
密封垫在哪? 纯粹是纹丝不动 下面那俩片 拧不开也拧不紧 怎么排查密封垫问题呢
sdlzkw007
第5楼2020/08/06
可以拆开来重新超生清洗,然后重新密封,有必要的话更换密封垫圈
