农残检测色谱柱的选择
  • xiqiuhui1399
    2018/03/06
农残检测
  • 要给气质买根新柱子,是DB-1701 ,30*0.25*0.25
    还是DB-5ms,30*0.25*0.25
    还是VF-1701ms 30*0.25*0.25合适?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zjn1123
    第1楼2018/03/06
    -5使用范围比较广
  • forth
    第2楼2018/03/06
    安捷伦的消耗品手册里面-5和1701都有农残的案例,差不太多,可能极个别的1701好一些。-5是应用很多的柱子,没有-5的话还是建议选择-5
  • 我是风儿
    第3楼2018/03/06
    HP-5MS,极性柱分别要配一根
  • 唔话俾你知
    第4楼2018/03/06
    用在gcms上做包括有机磷、有机氯菊酯类、还有一些其他类的农药多残留检测,是用DB-5ms还是HP-5ms较好?还有个情况,按23200.8做的话标准上写的用DB-1701,但是这种不带ms的应该流失较大,咨询过客服用vf-1701ms可以替代,但是最高使用温度290,跟标准里最终升温到300有冲突,这个怎么解决呢?
  • DeeperBlue
    第5楼2018/03/06
    农残,一般上配-5和-1701各一。质谱专用柱要贵一些,当然更好。
  • DeeperBlue
    第6楼2018/03/06
    最终升温到300有冲突,那就不能使用vf-1701ms。用DB-5ms试试吧。
    唔话俾你知(v2833101) 发表:用在gcms上做包括有机磷、有机氯菊酯类、还有一些其他类的农药多残留检测,是用DB-5ms还是HP-5ms较好?还有个情况,按23200.8做的话标准上写的用DB-1701,但是这种不带ms的应该流失较大,咨询过客服用vf-1701ms可以替代,但是最高使用温度290,跟标准里最终升温到300有冲突,这个怎么解决呢?
    第7楼2018/03/06
    最好-5与-1701都各备一根,最好是MS的。
  • 雾非雾
    第8楼2018/03/06
    DB-5ms,30*0.25*0.25就可以,如果能买60米的做多农残分析要更好些。
  • 唔话俾你知
    第9楼2018/03/07
    雾版请教一下,30m换成60m的是不是升温程序也要改变呢?用在gcms上30m的不分组(先不考虑出峰重叠问题)做50-60项左右的多农残分析够用吗?
    雾非雾(mcds) 发表:DB-5ms,30*0.25*0.25就可以,如果能买60米的做多农残分析要更好些。
    第10楼2018/03/07
    用不着升那么高温度,260度照样可以出峰,不必照搬标准。
