西瓜猫猫西瓜
第2楼2018/03/06
我司现在要搬迁实验室地址,我想请问一下,只要在搬迁后给CNAS备案就可以,还是搬迁之前就需要提前说明?
搬迁之前,你们先准备资料,资料妥当后再去备案哦,原因是:备案申请提交后,CNAS会根据情况安排现场评审或资料评审的,如果你们没准备好,很可能就砸锅啦
根据搬迁这件事情,又要以下几点问题向大家请教:
1.搬迁之后,设备除了全部校准外,获认可的检测项目是否需要全部重新进行能力验证?
1、一般的设备,只需要重新校准或自己核查,确保设备性能完好就可以了。
能力验证这个,一般都是一年的年初就已经申请提交了,你们压根就来不及准备吧?你说,对不对?
但,你们仅仅只做设备的校准是不够的,所有变化的因素,你们都要考虑哦,比如设备环境等等。如果你们是特殊领域的话,可能还涉及特殊要求。
2. 如果我们现在想搬迁到别处,现在开始搬,预计4月中旬全部到位,设备全部进行校准,可以跟2018年6月份监督评审+扩项一起提出变更申请吗?在评审时间上是否有要求,需要在新地址运行多久?
2、你们可以跟CNAS提出你们的要求,比如监督评审+扩项+换地址评审,这些都是要跟对方商量的,商量把时间挪到4月中旬,或一起挪到6月,这个看你们自己的实际情况了。你们务必要确保自己的证书不断档,同时,也不能违规使用证书哦(比如换了地方还没通过评审,这段时间,你们不能盖CNAS章)
换地址评审,应该是没有时间要求的,至少我目前没有见过这个方面的要求。
还是那句话,你最好是把你们的情况跟你们CNAS项目主管问问
刘彦刚
第3楼2018/03/06
谢谢西版很全面的解答!让我涨知识了!只是有一处还让我有点困惑:搬迁之前,你们先准备资料,资料妥当后再去备案哦,原因是:备案申请提交后,CNAS会根据情况安排现场评审或资料评审的,如果你们没准备好,很可能就砸锅啦!如果是搬迁之前,那搬迁之后的很多工作都还没做,如搬迁后的仪器校准;如是搬迁之后,那停止出证(盖CNAS章)的时间会很长哦!
西瓜猫猫西瓜
第4楼2018/03/06
这里面的备案是指跟CNAS那边备案,这种情况,一般都是营业执照已经更换好地址,设备已经校准好,设施环境变化已经做好确认了,所有事情都妥当了,就可以去备案申请现场评审了。
一般来说,单纯的地址变更评审很简单的,因为大家都知道,越搬只会越好,很少会有越搬越差劲的。这种评审基本不会有不符合项,如此下来,评审时间很短,基本上能做到完美链接。
但是如果加了监督评审+扩项一起的话,这个整改时间会比较长,这段整改的“真空期”,实验室要注意自身资质CNAS章的使用情况
风云变幻
第5楼2018/03/06
你们为啥喜欢用红色?
