紫外可见分光光度计(UV)
qianguiyun1
第1楼2018/03/07
曲线可以保存,再用的时候拿一个标准溶液验证一下
Insp_cce29268
第2楼2018/03/07
标准曲线零点问题怎么办那
sjjahj
第3楼2018/03/07
零点你可以有两种方式:一、你用零点做参照,那零点不用放到标准曲线里;二:你用纯水做参照,就要把零点放进曲线。零点的做法和标准曲线点是一样的操作,只是没有加标准溶液。
第4楼2018/03/07
如果我用纯水做空白 然后把零点放进曲线里面那我的样品应该用什么做空白那 如果用正常的样品空白(就是和处理样品一样处理但是不放样品或者是纯水代替)这个做空白,最后里面加两样显色液上机如果用这个做样品空白 那不就把我正常样品里面最后加的两样显色液的吸光度也扣除了吗 这样也不对啊 因为标准曲线里面是纯水做空白的 曲线里面包含显色液的吸光度啊请您赐教 小弟刚开始做亚硝酸盐 不太会做还请您多多帮助指点迷津
第5楼2018/03/08
我说的是用纯水作参比溶液,样品也一样。
第6楼2018/03/19
零点要用,曲线有可能偏离零点
第7楼2018/03/19
标准曲线的操作应该和试样一样啊
暗夜精灵
第8楼2018/03/20
曲线不能一直用
第9楼2018/03/20
至少一个月要做一条
dadgoh
第10楼2018/03/26
空白是纯水。用来仪器调零。零点只是不加亚硝酸盐,其他的显色剂稳定剂都加。标曲可存储或记录斜率和截距,待以后调用。(但前提是仪器非常稳定的情况下。这个要多次随机验证后,决定一个标曲能用多长时间)。
