RoHS/WEEE指令
daytona
第1楼2018/03/08
很多客户标准要求管控三氧化二锑,目前可以用XRF测试锑元素进行初筛
ian.cheng
第2楼2018/03/08
一般XRF扫描SB参考标准值是多少呢?电子元件如IC,二极管,PCB等, 阻燃胶料PBT一般都会含有SB2O3
期盼奇迹的孩子
第3楼2018/03/09
一般管1000ppm,应该能做到。
第4楼2018/03/10
从接触的胶料 PBT来看 Sb2o3比例为3~5%;
第5楼2018/03/10
妥妥的不符合了,得让供应商换阻燃剂
第6楼2018/03/10
我们暂时还没要求管控Sb203, 只是客人有这个趋势,感觉对一些阻燃的物料来讲,影响挺大的。
缘来如此
第7楼2018/03/28
这个元素做起来也没那么难啊
JOE HUI
第8楼2018/03/30
通过Sb筛选是可以,但是不能以棍子打死,Sb还有其它存在的形式吗?
第9楼2018/03/30
说起来容易做起来难,三氧化二锑检测机构都没有好的方法检测,都是通过检测Sb元素换算成Sb2O3含量
第10楼2018/03/30
是的,就是换算的,类似Br
